Exportación de hojas de cálculo
Comando
Ruta de acceso
Exportar hoja de cálculo
Archivo (menú hoja de cálculo)
Archivo > Exportar
Los archivos de hoja de cálculo Vectorworks pueden exportarse y leerse en otros programas de hojas de cálculo, así como también en algunos procesadores de texto. Debido a que estos programas tienen requisitos de formato diferentes, puede exportar en varios formatos. Por ejemplo, puede abrir en Microsoft Word un archivo de texto delimitado con tabulaciones en formato de tabla. Se ofrecen los siguientes formatos:
Excel (.xls, .xlsx)
Texto delimitado por tabulaciones (.txt)
Texto delimitado por comas (.csv)
DIF (.dif)
SYLK (.slk)
Durante la exportación a formato Excel, se conservan el formateo y las fórmulas en el mayor grado posible. Aparece un alerta si la conversión exacta no es posible. Ahora puede usar el comando Publicar para exportar varias hojas de cálculo en el formato Excel al mismo tiempo. Consulte el tema Publicación en lote.
Para exportar una hoja de cálculo del archivo Vectorworks:
Escoja el comando en el menú Archivo > Exportar.
Abra la hoja de cálculo que va a exportar y escoja el comando del menú Archivo de dicha hoja de cálculo.
Se abre el cuadro de diálogo Exportar hoja de cálculo.
Parámetro
Hoja de cálculo
El parámetro indica la hoja de cálculo que va a exportar. Si ejecutó el comando del menú de la hoja de cálculo, aparece el nombre de la misma pero no podrá editarlo.
Formato
El parámetro indica el formato de exportación.
Gama de filas a exportar
Si ejecutó el comando del menú de hoja de cálculo, el parámetro permite indicar si va a exportar todas las filas o solo algunas. De otro modo, se exportarán todas las filas.
Recalcular hoja de cálculo antes de exportarla
El parámetro recalcula las hojas de cálculo antes de la exportación.
Abrir archivo en el visor predeterminado
El parámetro abre automáticamente el archivo exportado en la aplicación del visor predeterminado, si corresponde.
Indique el nombre y la ubicación de la hoja de cálculo exportada.
